查看: 584|回复: 2
求助各位大神戴尔V5460开机不显
发表于 2020-3-23 14:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
开机后电源灯闪七次,BIOS刷过,内存,显卡电压正常,处理器似乎没有供电,找到一个MOSFET管,上端19V电压,下端输出为0,不知道是这个管坏了还是有控制它的没有开启信号,请大神出来帮忙看看。
发表于 2020-3-23 21:37:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
》》这种现象的mos管 本体坏的很少的 查下相关信号吧
谢谢老师,我再检查一下别的。  详情 回复 发表于 2020-3-24 13:26
发表于 2020-3-24 13:26:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
天意wx 发表于 2020-3-23 21:37
找到一个MOSFET管,上端19V电压,下端输出为0,不知道是这个管坏了还是有控制它的没有开启信号,请大神出来 ...
谢谢老师,我再检查一下别的。
