查看: 3987|回复: 21
联想300-15ISK 公共点无电压,由一个滤波电容引起的一场血案!
发表于 2020-3-22 23:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
          近段时间都忙于单位上面跑不完的售后和接一些弱电工程,(修打印机,送粉盒,装监控)之类的,都没有时间修机器。根本就静不下心来好好修本。现在生意越来越不好做,竞争又大!(来自同行,网购)唯独靠自己的老本行维修来支撑,不知道各位各地的同行情况如何?先扯扯家常。          波哥(店里任劳任怨的好弟兄)接到一个美女大学生送来的联想300-15ISK笔记本,说是不通电了,看看是不是电源适配器坏了,波哥接到机器,插上电流表按开机无任何相应,用万用表测量适配器有20V电压,然后说是主板坏了,美女很急忙说换主板贵不贵,波哥满怀信心的说是主板能修的(波哥对我的技术还是比较有信心的,所以才这样说),美女立马笑着跟我波哥讲那麻烦师傅了。(波哥还没女朋友,小暖男一枚),美女看着我波哥娴熟拆出主板,马上对我波哥讲师傅好厉害,分分钟就拆出来了(估计这时候美女信心倍增,觉得我的电脑有救了,找对人了!),目测主板完好,就跟美女的漂亮脸蛋一样白白静静的,按照我教波哥的步骤,测量公共点无电压,接下来波哥看着我回店里面了,就把机器交给我了,说是要出去跑售后,美女看着我波哥帅气的背影,说了声师傅拜拜,接过主板,测量公共点对地阻值竟然为0欧姆,嘿嘿!心中一阵窃喜,捡钱了!莫非就是典型的公共点某个电容短路了?烧鸡大法伺候,一顿操作猛如虎,迅速找到短路的电容拆下,这时候公共点不短路了,就这么简单??? NO!NO!NO!,接上电流表公共点还是无电压,再测PQ311好的,测PQ312 DS极竟击穿了,更换Q公共点还是无电压,再测PQ312G极,无高电平信号?再测充电芯BQ24780的VCC竟然是短路的?再测VCC引脚上面的PR314 10欧姆电阻竟然阻值无穷大了,这么大的贴片电阻都烧开路了,充电芯片BQ24780竟然都没有烧爆!真的是坚强啊!索性按照图纸把充电芯片周边几个电阻二极管测个遍,看看还有没有烧掉的。25脚相连的PR316 2.2欧姆也变成无穷大,PD302双二极管也击穿!换掉两个电阻一个二极管,找个新的BQ24780焊上,再通电,竟然自己触发了,看电流应该是亮机了。装机测试看也能充电了。到此维修结束!
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-3-23 09:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的维修思路很清晰吗,值得学习
发表于 2020-3-22 23:42:13 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
下次碰到我也可以修好了。谢谢楼主的分享
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2020-3-23 09:12:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢楼主分享  维修字符太少,,,字太小,,,看的太费劲了,,,字体放大些好
发表于 2020-3-23 09:37:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是冲着美女来的,竟然不上图
发表于 2020-3-23 10:12:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次发帖要图文并茂。
发表于 2020-3-23 10:14:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
学习了思路不错,,,顶一下
发表于 2020-3-23 10:45:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主经验老道 高手
发表于 2020-3-23 11:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-23 11:14:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一顿操作猛如虎
发表于 2020-3-23 11:33:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发图啊老哥 有图有真相
发表于 2020-3-23 11:54:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发图呀  最主要是吧美女图片也发出来
发表于 2020-3-23 11:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我来看美女的!你就给我看这些!!!
发表于 2020-3-23 12:09:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼 ,你的技术 刚刚的
发表于 2020-3-23 12:13:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
维修记录缜密
发表于 2020-3-23 12:57:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-23 13:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电容对地后主板其它部件不应该还有这种问题才对,:jingya:孤陋寡闻了。
发表于 2020-3-23 13:13:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2020-3-23 16:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下次碰到我也可以修好了
