楼主: 71850811
新手焊接拖锡怎么弄,连锡
发表于 2020-3-31 23:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在阿林老师菊花棒的教导下你不用焊锡膏也可以焊的非常好
发表于 2020-4-1 00:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多练练就会越来越好
发表于 2020-4-1 06:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
装备决定了成败
发表于 2020-4-1 08:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
从来不用烙铁  直接风枪的
发表于 2020-4-1 17:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用焊膏 不要用松香
发表于 2020-4-1 17:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用焊膏 不要用松香
发表于 2020-4-1 18:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
助焊膏抹一点,烙铁锡不要上太多
发表于 2020-4-2 15:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
引脚太密,高手弄一样会连锡,把连锡处理好就可以了。
拖焊最好用含锡量90%以上,含松香的锡丝。助焊剂用好的贵的,多练习就可以了。
打上助焊油还连锡的话就是烙铁温度不够  详情 回复 发表于 2020-4-23 11:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-3 09:07:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
烙铁温度要够用松香
发表于 2020-4-4 20:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
心在飞翔 发表于 2020-03-31 10:38
你的锡丝要有助焊剂才行,如果没有就打一点。另外拖锡最好是刀头或马蹄头,别被尖头的外观欺骗你,以为头子细好焊接,实际上尖头除了飞线之类的以外,是最不好用的。
尖头确实不好拖锡,只能带走一点锡麻烦,刀头就比较方便拖
发表于 2020-4-7 15:35:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我焊声卡没问题,焊IO 10次8次失败
发表于 2020-4-18 19:30:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
路过,学习下怎样拖锡
发表于 2020-4-18 19:47:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个只能说多练!
发表于 2020-4-23 11:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
打上助焊油还连锡的话就是烙铁温度不够
发表于 2020-4-29 23:18:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
好油,加差不多好的锡,很简单。一拉就行
发表于 2020-4-30 23:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
从来不用烙铁焊,一把风枪走天下。从来不空焊,除非焊盘不平了,以及脚位没什么锡了。才烙铁拖。我只能告诉你,方法和工具很重要,手法倒是其次,只要不是残疾人都没莫得问题。
发表于 2020-5-31 17:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烙铁温度要合适不能高不能低,对位必须正这样利于锡的流动,多练必好
发表于 2020-6-4 10:43:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多练习找技巧
发表于 2020-6-4 10:56:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈我看到最后一张图想多了
发表于 2020-6-4 11:33:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换成功2个有自信就随便换了。
