查看: 3533|回复: 8
A1466 MacbookAir一开机风扇就狂转,还特别慢,机身没有温度
发表于 2020-3-22 14:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一按电源键3秒左右风扇就开始高速狂转,电脑特别慢,在mac系统下看cpu占用率也很低,机身没有温度。尝试重置了smc和重装系统,都没有解决问题。配图是自检的情况,有没有遇到过相似问题的,求教该如何解决?
发表于 2020-3-28 10:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
外设也有可能
发表于 2020-3-28 10:03:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查温控检测吧,就那几个常见故障点
发表于 2020-3-26 23:13:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
检测温控, 触控板排线
发表于 2020-3-22 17:58:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是降频了,你会修的可以刷bios或检测温控。
发表于 2020-3-22 17:22:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-30 09:17:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
排线  触摸板。。。。
发表于 2020-3-30 09:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏幕有个温控线。没装就会风扇狂转。
发表于 2020-3-30 13:58:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待答案  等待结果
