查看: 1100|回复: 7
[已解决]
联想电脑一体机装系统问题
发表于 2020-3-21 23:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接了一台联想的一体机电脑,在装系统的时候试过装win7和10都不行,成功安装,但启动时都显示蓝屏,后来装了win8就ok啦。第一次搞一体机,难道只能装8,不能装其他的?
发表于 2020-3-22 09:03:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主一体机何型号?大约哪年的机器?能装了win8就能装WIN10进BIOS看看..,,,,,
机子还在我这,明天回去拍一下机子的型号和BIOS给大神们看看  详情 回复 发表于 2020-3-22 15:12
发表于 2020-3-22 09:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的BIOS选项最后一项里面会有个操作系统Operation system  :WIN8  有这个的话你需要改一下。
发表于 2020-3-22 09:34:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
没有遇到过这种情况,一般都是驱动问题把
我是用GHOST安装的,不知是不是驱动问题  详情 回复 发表于 2020-3-22 15:13
发表于 2020-3-22 15:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-22 15:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2237008940 发表于 2020-03-22 09:34
没有遇到过这种情况,一般都是驱动问题把
正常是不会只能做W8的 你可以做个安装版的W10试试  详情 回复 发表于 2020-3-22 20:49
发表于 2020-3-22 20:49:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
