查看: 4086|回复: 0
服务器主板SUPER PDSBA 1.1维修
发表于 2020-3-21 23:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
        客人送修打开箱子粗看以为是普通机子就劝之不要修了,他们却说要是修得好还暂时可以节约XXXXX大洋,留下检测一看有一个上管下面已经有炭化的情况也不知道此路输出到底是多少跑线路到IPS6520ACBZ,,共换了5个IPS6520ACBZ才稳定;期间由于换上的芯片输出要么无要么电压低要么不稳定输出电压高低飘浮芯片温度高,手里又没有标准搞得还换了自举管,
自举电龙,小电阻等;此板内存供电有点特别:
