查看: 1060|回复: 2
A1465不开机维修
发表于 2020-3-21 21:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天接客户一台1465,说正常使用中突然关机再也开不出来,拆出来测8.4公共电压正常,3.3正常,5Ⅴ没有。测到硬盘供电阻值0欧,原来是硬盘供电短路。
最后更换C7720机器修复。
发表于 2020-3-21 23:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一不小心就差点看成了电阻短路了
发表于 2020-3-22 10:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,能帮我看看我那个主题,可行吗
