查看: 8045|回复: 28
联想小新700-15ISK 外接正常,内屏黑屏,无屏供电,怎么修?
发表于 2020-3-21 15:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
直接进正题,联想小新700-15ISK 外接正常,内屏黑屏, 拆开壳 换了一个屏 也一样。后查 发现这个好像是新型的EDP接口,屏接口定义好像跟其他一些30针的屏不一样的 ,后发现屏供电VCC 是用一个5脚IC转换过来的,这个IC的没有EN开启电压。屏灯的供电19V是有的。接下来不知道什么查了, 下面这个屏接口定义,是不是12 13针先有3.3V 供电 然后才能发出屏检测电压给主板,然后主板来识别到屏后,再发出LED灯开启电压给22针?
联想700-15ISK的屏 是上面的接口定义
发表于 2020-3-22 22:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
5605245 发表于 2020-03-22 20:33
EDP_HP没有高电平。。。。。。。。。。但不知道这个电压是不是先有屏供电才有的,,而LED的19V电压有。
先有屏供电,背光供电,然后屏发出EDP  HP,主板收到EDP  HP后,发出背光开启信号。
EDP  HP是经过一个电阻上拉成1.8V,又受控于一个MOS管。
你在仔细判断一下,这个屏线出问题的可能性还是很大的
发表于 2020-3-22 21:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个屏幕试下
发表于 2020-3-22 20:53:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都知道屏供电IC了,强给个电试下。这款机屏线也易坏的。
听说这个机子不插屏线会不出集显供电是真的吗。  详情 回复 发表于 2020-4-3 20:09
发表于 2020-3-22 20:33:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
lkx1120 发表于 2020-3-22 19:55
插上屏幕上电完成测一下EDP_HP是不是高电平
先有屏供电,背光供电,然后屏发出EDP HP,主板收到EDP HP后,发出背光开启信号。 EDP HP是经过一个电阻上拉成1.8V,又受控于一个MOS管。 你在仔细判断一下,这个屏线出问题的可能性还是很大的  详情 回复 发表于 2020-3-22 22:59
发表于 2020-3-22 19:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
EDP_HP没有高电平。。。。。。。。。。但不知道这个电压是不是先有屏供电才有的,,而LED的19V电压有。  详情 回复 发表于 2020-3-22 20:33
发表于 2020-3-22 14:28:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
本本狂 发表于 2020-3-21 21:37
你这不是有图子么,应该好修呀
压根找不到图纸啊,这是网上找其他机器或者EDP接口资料对比出来的 只有EPD接口部分资料,没有这板的图纸呢。。
发表于 2020-3-22 07:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏试过没有?这个机器的屏经常出问题的,,这个屏还比较特殊,,
发表于 2020-3-21 23:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个应该不是屏线接口缺什么电压
发表于 2020-3-21 21:37:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这不是有图子么,应该好修呀
压根找不到图纸啊,这是网上找其他机器或者EDP接口资料对比出来的 只有EPD接口部分资料,没有这板的图纸呢。。  详情 回复 发表于 2020-3-22 14:28
发表于 2020-3-21 21:21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接显示  桥U都是有可能的  慢慢修吧
发表于 2020-3-21 20:00:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
还没碰见过这样的笔记本
发表于 2020-3-21 20:12:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没碰见过这样的笔记本
发表于 2020-3-23 02:13:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
EDP  HP是经过一个电 ...
如果是先有屏供电,而我这个没有屏供电,屏供电是有一个3.3V转3.3v 5脚IC转换的,这个IC的EN脚也没有电压。。。 我直接3.3V屏供电,EDP  HP也一样没有1.8V高电平。
我昨天问了一下工厂的同事,插入屏幕的时候EDP HP会被拉低,EDP是由显示芯片发出的,这个是正常的。然后屏供电的电压,是在显示芯片发出的EDP HP被拉低后,由显示芯片发出EN开启信号,控制屏供电输出,主要查一下显  详情 回复 发表于 2020-3-24 14:26
发表于 2020-3-23 02:14:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏线我拆开包纸 一个针一个针 量了 表都叫,说明各线都通
发表于 2020-3-24 14:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我昨天问了一下工厂的同事,插入屏幕的时候EDP HP会被拉低,EDP是由显示芯片发出的,这个是正常的。然后屏供电的电压,是在显示芯片发出的EDP HP被拉低后,由显示芯片发出EN开启信号,控制屏供电输出,主要查一下显示芯片
意思是说,还是归到主板的显卡芯片上来了,,可能是显卡问题了。。但外接可以显示,回想下,难道是虚焊了?需要试着加焊显卡芯片试试?跟BIOS有关系吗? 还是直接上手术台?  详情 回复 发表于 2020-3-24 20:00
发表于 2020-3-24 17:32:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点是5脚的小IC管子,先拿下来,再上电测试,试试第一脚和第五脚 直连
发表于 2020-3-24 20:00:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lkx1120 发表于 2020-3-24 14:26
我昨天问了一下工厂的同事,插入屏幕的时候EDP HP会被拉低,EDP是由显示芯片发出的,这个是正常的。然后 ...
我手里有片这板子 被上一个维修同行给拆了一堆零件 由于没有图纸 我好不容易补齐了零件 结果CPU核显是坏的 看到坛子里好多人说屏幕不亮之类的问题 我感觉是CPU挂 黑胶CPU 加焊无果 希望可以帮到你  详情 回复 发表于 2020-4-15 20:35
解释一下我指的显示芯片不是显卡,是一个转换芯片,EDP接口是一个数字输出接口,显卡发出的是模拟输出。3V的开启信号也是这个芯片发出的,如果这个芯片坏了,就没办法发出开启信号,同时也无法和显卡或CPU核显通讯。  详情 回复 发表于 2020-3-24 21:10
发表于 2020-3-24 20:37:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
以前碰到过有转换芯片的。
发表于 2020-3-24 21:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
