查看: 3300|回复: 8
[MACBOOK]
Macbook pro A1502 电池不能开机但能充电进水维修
发表于 2020-3-21 13:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
MacBook pro进水不开机,处理完主板进水部分后通电测试可以正常开机。装机测试,进系统后电池打,检查发现是电池小板上的4脚的电阻开路。到坏电池上找了一个电阻换上,接上电池后可以充电,拔了电源立即断电,单用电池测试不能开机.测量pp3v42 g3h只有0.2V。检查U7090供电发现R7002 10欧的电阻一端有12v 另外一端只有0.3左右,测量阻值变大了。由于没相同型号的料板,只找到一个25欧的电阻装上,装上电池开机测试正常,维修到此结束.
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-22 10:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
4脚电阻是电池系统总线的吧
发表于 2020-3-21 13:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
电池小板上的电阻
发表于 2020-3-21 16:17:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
厉害了
发表于 2020-3-21 16:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果没有3.42V怎么开机的 毁三观
插电源线有,接电池没有  详情 回复 发表于 2020-3-21 21:17
发表于 2020-3-21 16:52:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是哪个很小很小哪个电阻吗
发表于 2020-3-21 21:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
-龟仙人- 发表于 2020-03-21 16:36
苹果没有3.42V怎么开机的 毁三观
插电源线有,接电池没有
发表于 2020-3-22 09:13:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,感谢楼主的分享
发表于 2020-3-22 14:56:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一台a1502  4颗内存的 开机滴滴滴 报警
