查看: 1544|回复: 16
求教各位大佬820-00165-A的主板原装电源不能用组装电源可以用
发表于 2020-3-21 11:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机器故障为进水的 图1标注了 第一个电阻黑了,第二个电阻没了,更换过后机器正常开机使用,交给客户后客户回去发现说电源不能用,后来拿来发现客户的原装电源就是不能工作,可调电源和高仿的电源都是可以使用的 ,这个就很不明白了  所以求教论坛大佬这会是什么问题
发表于 2020-3-21 12:20:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接跟他说 电源有问题 换换换换
问题是客户办公室有其他苹果电脑,换其他人的电源不能用,自己的电源给别的电脑又可以用,客户也不傻,知道不是电源的问题了  详情 回复 发表于 2020-3-21 12:25
发表于 2020-3-21 12:25:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hugaohua 发表于 2020-3-21 12:20
直接跟他说 电源有问题 换换换换
发表于 2020-3-21 16:37:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原装电源是带保护的,实际故障是主板上隔离管短路了,可调电源和组装电源不带保护功能
那大佬 就用国产电源时间长了 会烧机器吗 会对机器有什么影响吗  详情 回复 发表于 2020-3-23 18:16
发表于 2020-3-23 18:16:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2020-3-23 23:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
适配器检测信号,还有换个小板,再认真看看小板是否有断线,小板上那个6脚的管子拆了看看,说不定有惊喜
发表于 2020-3-24 08:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
隔离管相关问题,你那两个电阻是无关紧要的JTAG信号。
发表于 2020-3-24 11:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
找个原装的电源来,安不开机的时序来修不就得了,论坛有这个机的时序的。你可调电源用的是什么头?我都是用原装的的电源剪线头来用的。给你看看我的
发表于 2020-3-24 11:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这里进水了,说不定ec都进水了。
发表于 2020-3-24 11:39:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你的电阻是焊得正确的吗?
发表于 2020-3-24 11:40:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
对了,也可以把EC取下来看一下是不是里面进水了哟
发表于 2020-3-24 11:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
论坛有这个机的时序的
发表于 2020-3-24 12:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
电源检测电路  隔离电路  等等。。。。
发表于 2020-3-24 17:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该是是适配器检测有问题吧查一下主供电芯片周围看看
发表于 2020-3-24 22:05:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换电源板试试吧
发表于 2020-3-25 02:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换充电芯片试试!我遇到过,换了就好了!
谢谢 已经和客户对换电源 客户已经拿走了  详情 回复 发表于 2020-4-17 17:40
发表于 2020-4-17 17:40:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
liwen450685720 发表于 2020-3-25 02:32
换充电芯片试试!我遇到过,换了就好了!
