查看: 4194|回复: 17
[MACBOOK]
苹果a1706外接不显示
发表于 2020-3-20 23:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
a1706 七代i5苹果pro usb-c接口 客户说外接投影不显示图像,用我的小米转换器也不行,但是usb是可以用的,和客户说主板问题,报价800,同意了,开修,看图纸信号是通过雷电芯片管理的,在铁罩子下面,用风抢小心吹下铁罩,测试雷电芯片的周边电容,阻值只有5欧姆,应该是雷电芯片坏了,雷电芯片型号是JHL6540,淘宝定了一个全新的40元,回来装上,开机测试,完美投影!收钱。附上图
参与人数 3下载分 +8 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-21 15:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
你这板型应该是A1708
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-21 08:42:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这操作很6啊
发表于 2020-3-21 09:36:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个芯片是植好球的还是自己植?
值好球的  详情 回复 发表于 2020-3-21 10:09
发表于 2020-3-21 10:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-3-21 09:36
楼主这个芯片是植好球的还是自己植?
值好球的
喔,能买到植好的就好。我之前买料板的自己拆了植球,没有钢网搞得怀疑人生去  详情 回复 发表于 2020-3-21 13:42
发表于 2020-3-21 10:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手真多!学习了!路过支持一下楼主!
发表于 2020-3-21 10:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能报价800 都能换个小板了吧
在主板上,大哥,难道整个主板给他换掉?  详情 回复 发表于 2020-3-21 12:04
发表于 2020-3-21 12:04:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
-龟仙人- 发表于 2020-3-21 10:54
能报价800 都能换个小板了吧
在主板上,大哥,难道整个主板给他换掉?
发表于 2020-3-21 12:27:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主的手工厉害呀
发表于 2020-3-21 13:42:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-3-21 14:34:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-3-21 15:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个板型不是a1706的,应该是1708的吧
是的,我型号搞混了。  详情 回复 发表于 2020-4-2 12:00
发表于 2020-3-21 22:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个机器管理CD升压芯片的那个Bios你换过没有、
发表于 2020-3-24 23:54:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-25 00:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没有换过
发表于 2020-3-25 00:37:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没有
发表于 2020-4-2 12:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是的,我型号搞混了。
发表于 2020-4-2 13:44:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
额   这个价格可以的了
