查看: 5846|回复: 19
华硕B85-PRO GAMER V1.01 换桥后第一个显卡插槽不工作
发表于 2020-3-20 22:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板型号 华硕B85-PRO GAMER V1.01
故障: ME1.05V待机电压过高 烧坏南桥
维修:拆除RT8065ZQW ME待机芯片  改 ME1.05V到桥供电  1.05ME_PGOOD 改到Io发出的 O_PWROK信号上(以上2个信号根据点位图动0欧姆电阻就可以了)  定南桥芯片 3天后南桥到了 上BGA轻松干掉坏南桥  换上好的南桥 刷个新BIOS 上电轻松点亮  跟客户联系 下单寄回  客户收到后 反应显卡插上点不亮 倒腾了半天 确定第一个显卡插槽不能亮机  第二个没有问题  集显也没问题    当时换南桥后是集显测试的 没有上独立显卡  心想难道是南桥没焊好  不应该啊  没办法只能让客户上第二显卡插槽用 1小时后  客户反映 显卡太大第二插槽碍事 不行   无奈让客户返回再次维修 又是漫长的3天  主板经历了快递员无情的蹂躏 历尽千辛万苦 再次来到我的手上。
到手后插上独显 上电 显卡风扇不转 主板正常跑码  测试集显 和第二PEIE插槽都正常   测量第一插槽 12V有正常 3.3有正常 时钟 3.86V有正常  复位3.3V有正常
系统总线3.3v有正常  懵逼了  感觉都正常 显卡风扇都不转 有时候上电会转一下就不转了  没办成 打PEIE到CPU对地阻值 全部都一样正常的没有问题。
万般无奈 拿出示波器 测量时钟信号发现问题 有电压波形不对 这个信号是南桥直接给的 心想完了 又要赔一个南桥了  抽根烟安抚一下我正要受伤的钱包  不甘心就这么赔一个南桥   心想既然这个时钟不正常 我能不能借其它插槽的时钟过来用  有了想法立即实施  先测量其它 插槽的时钟 万用表测量0.4 比第一个插槽高一点点 示波器都一个一个测  波形都正常 跑第一个PCIE插槽时钟线路  正面不好弄 跑到背面 (万一不成功还能再接回来) 找到对应的2条线 用小刀割断  跑线过程中发现 2个时钟信号竟然是相同的 真不知道是我焊接短路了 还是桥坏了  不管它  随便找了2根线 把2个插槽的时钟用线焊上 插上显卡 接上显示器 风扇转了  久违的华硕BIOS界面出来了 到此维修结束
参与人数 6下载分 +16 +16 鑫豆 +1 收起 理由
lw1234 + 1 精品文章
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015-1 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
南极宝宝 + 5 + 5 你的客户还是金牌客户
发表于 2020-3-21 10:12:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢楼主分享,我个人估计还得返修找你。看图你接过去的是PCIE-1X的时钟,那个带宽很低的,玩游戏应该会卡,应该直接飞到第2个PCIE-16X的插槽上。个人见解,说错毋怪。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 23:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个思路我还真的没有想到,我有个A970也是不认第一个显卡插槽 我等下试试
发表于 2020-3-21 07:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论好,想随便搞
发表于 2020-3-21 09:39:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了学习了学习了学习了学习了学习了
发表于 2020-3-21 10:18:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过支持一下楼主!
发表于 2020-3-21 21:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能做bga的都是大师
发表于 2020-3-22 00:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手头也有这个板子,故障是风扇一转一停,me供电1.75v太高了,用了桥的1.05v供电不跑码,没有接ec的 pg到me的芯片上也会不跑码吗?
发表于 2020-3-23 13:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在不伤钱的前提下 这或许是最好的方法了 公用时钟
发表于 2020-3-23 13:58:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是一个好办法
发表于 2020-3-23 14:07:58 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这种一般就不修了,毕竟没有多大价值啊
发表于 2020-3-24 07:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能重新加焊一下桥就好了
发表于 2020-3-25 13:24:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手路过,学习学习
发表于 2020-3-25 15:18:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板有通病。。。。。
发表于 2020-4-15 12:10:59 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
时钟信号应该是链接在一起的吧?!那么麻烦还要用导线链接?
发表于 2020-4-18 20:58:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
拆除RT8065ZQW ME待机芯片,不改 1.05ME_PGOOD 直接加1.05伏能正常启动吗?
发表于 2020-6-10 13:40:07 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2020-6-10 15:30:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大师的经验分享,小白的我是来学习打卡的。
发表于 2020-6-10 15:31:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有电压,无波形,有这样的时钟信号存在,又学到了难得的经验。
发表于 2020-11-23 14:01:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自
你好,桥有卖吗
