查看: 2142|回复: 16
[笔记本电脑]
很久没回母校了,今发个联想ThinkPad S3-S440显示屏没背光
发表于 2020-3-20 21:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
在母校找了个图纸
发现背光供电是由适合器转换后直接过来的,但经过上图的电阻就没电压了。在主板上找到电阻如下图
拆下来测果然是断了。就上网找了一下这规格的电阻。买回来还是不太一样,不过问题不大能用,就是看上去有点丑。
插电亮屏成功修复
同学们觉得可以的话就帮忙点个赞呗。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-21 09:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看到ThinkPad有图有真相本想是个盖章贴,谢谢楼主分享案例。
发表于 2020-3-21 09:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待续赶回家 发表于 2020-3-21 07:06
细铜丝干上
应该可能。但心想是领导的电脑,还是搞个电阻回去好一点
发表于 2020-3-21 09:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
henry576 发表于 2020-3-21 06:15
直连也可以吧,只是一个保险
发表于 2020-3-21 08:44:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
一坨锡就搞定了! 厉害
发表于 2020-3-21 07:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细铜丝干上
应该可能。但心想是领导的电脑,还是搞个电阻回去好一点  详情 回复 发表于 2020-3-21 09:34
发表于 2020-3-21 06:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直连也可以吧,只是一个保险
应该可能。但心想是领导的电脑,还是搞个电阻回去好一点  详情 回复 发表于 2020-3-21 09:33
发表于 2020-3-20 23:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz5488 发表于 2020-3-20 23:54
废屏上拆个保险
没有废的,现在很少修了
发表于 2020-3-20 23:54:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
废屏上拆个保险
没有废的,现在很少修了  详情 回复 发表于 2020-3-20 23:59
发表于 2020-3-20 22:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
强盛家电01 发表于 2020-3-20 22:01
厉害我的中国
:daxiao:中国国强。人当然也要强
发表于 2020-3-20 22:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害我的中国
:daxiao:中国国强。人当然也要强  详情 回复 发表于 2020-3-20 22:05
发表于 2020-3-21 10:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手真多!学习了!路过支持一下楼主!
发表于 2020-3-21 13:06:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2020-3-21 18:38:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了!路过支持一下楼主
发表于 2020-3-21 23:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
印字标明是F,那就是保险,不是电阻。保险和电阻区别大了。最好还是更换规格相差不大的保险补上为好。
发表于 2020-3-21 23:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
作为一个专业人士,电阻,保险傻傻分不清楚
发表于 2020-3-24 07:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一个电阻上网买会不会成本太高
