查看: 3206|回复: 13
战神zx7风扇狂转掉电 不是通病
发表于 2020-3-20 16:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
蓝天的板子 以为是通病 直接换了q9,结果还是一样的问题,直连16,34,结果电压被拉倒1v,正常应该是3.3v。测量NV3V3无电压,也无短路。断开r141,再直连q9,故障依旧。现在不知道怎么办了,难道是显卡?还有这个NV3V3到底咋回事,没有电压为什么机器还能开启
发表于 2020-4-21 11:21:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
NV3V3你看下来自哪里撒。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 18:10:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
可能显卡坏了吧
加焊有用吗  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:32
发表于 2020-3-21 11:08:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有没有高手说下这个NV3V3
发表于 2020-3-21 11:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
加焊有用吗
发表于 2020-4-8 14:04:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到一台,你这个最后修好了没有
你的修好没有啊 我也遇到一样的  详情 回复 发表于 2020-4-12 12:09
没,有可能是显卡  详情 回复 发表于 2020-4-9 10:44
发表于 2020-4-9 10:44:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一切随疯 发表于 2020-4-8 14:04
我也遇到一台,你这个最后修好了没有
没,有可能是显卡
发表于 2020-4-12 12:08:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也有一台和你一样的问题
发表于 2020-4-12 12:09:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也遇到一台,你这个最后修好了没有
你的修好没有啊  我也遇到一样的
加焊了一下没用 客户急拿 走了  详情 回复 发表于 2020-4-21 09:18
发表于 2020-4-12 14:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊有用吗
发表于 2020-4-12 17:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊有用吗
发表于 2020-4-21 09:18:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
默默的帅着 发表于 2020-4-12 12:09
你的修好没有啊  我也遇到一样的
加焊了一下没用 客户急拿 走了
发表于 2020-4-21 09:20:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有伴随报警音吗
发表于 2021-5-19 15:13:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自
我换了显卡好了
