查看: 4076|回复: 14
西数硬盘识别难,拷贝速度奇慢
发表于 2020-3-20 16:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
以前的老硬盘,加了一个移动硬盘盒做的移动硬盘,没摔过,没拆过,一周前还能正常使用,前几天连接电脑发现识别不了,偶尔能连上,但是拷贝速度只有100多k,换了一个新的移动硬盘盒还是这个样子,里面有60G的照片,是小孩子从小到大的,想拷贝出来,求各位指点怎么办
发表于 2020-3-20 21:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最靠谱的办法就是开盘数据恢复,最好别再通电了,以免损伤盘片
发表于 2020-3-20 21:18:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
没有其他办法了吗
发表于 2020-3-20 23:34:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
严重坏道盘,没MRT或PC3000不好整,找当地专业数据恢复看看吧
发表于 2020-3-22 20:48:53 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
当地没找到专业恢复数据的
坐标驻马店市区,谁知道哪家专业?
发表于 2020-3-26 19:50:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
求助 还有没有其他办法
发表于 2020-4-9 12:49:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
现在发现西数的硬盘都坏的奇怪,家里三块盘摆在抽屉,一年不动都坏了,慢扫全是坏道还装不开了系统,分好区装了系统过几天又丢盘
你自己没有保护好硬盘(放置不动硬盘有要求的)!  详情 回复 发表于 2020-4-14 08:41
发表于 2020-4-13 17:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以去b站 里面有恢复数据的up主给up私聊 将你的硬盘寄过去进行数据恢复 不过价钱不便宜
发表于 2020-4-14 08:39:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的移动硬盘盒是用的usb3.0的吧?
发表于 2020-4-14 08:41:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
sanwenyu 发表于 2020-4-9 12:49
现在发现西数的硬盘都坏的奇怪,家里三块盘摆在抽屉,一年不动都坏了,慢扫全是坏道还装不开了系统,分好区 ...
发表于 2020-4-15 09:51:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在主要是设备太贵。。好多都改行做别的行业了。。买不起设备 设备估计在5W 朝上MRT
UDMA 的话 估计得10左右吧。。。
发表于 2020-4-26 14:25:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用MRT修复一下启动慢,就OK了
发表于 2020-5-17 12:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
慢慢COPY 最省钱啊,实在不行,找专业的人搞了
发表于 2020-6-7 11:26:14 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
如果检测没坏道那些,就修一下02模块的通病
发表于 2020-6-13 11:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
来   打包发来给你搞
