- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-22
- 精华
昨天晚上同行拿来台式机,昨天太晚了,今天才修,主板是p8h61-m lx plus rev1.00, 说按一下开关,风扇转一下就没反应了, 以经验来说就是缺少某个电压,为了让大家看清维修思路,我详细的分享我怎么去找到这个故障点。虽然我我知道缺电压,但是还是打一下全板对地值, 发现主板并无短路现象,第二步我们就需要测一下全板电压了,个人习惯,我比较喜欢测内存供电,内存供电正常,再测cpu供电,cpu供电不正常,无核心供电,下一个测桥供电,正常。测完桥供电后发现pq18没测,测了一下没有电压,拿起镊子短接电源线绿线跟黑线,主板强制开机,再测pq18的D级1.04v,缺少1.04v电压,好的,找桥附近me供电借个电压过去。 1.05v电压 直飞pq18D级,如果跟我同故障的话,此地方无电压,可直接飞线,故障即可解决。修了十几分钟,算不得秒杀,发出来跟小伙伴们分享下维修经验。 高手勿喷了,我只是小白。 飞线图,亮机图,点位也截图了。小伙伴们可以参考下。可以的就给我点个赞吧。谢谢。
