查看: 1107|回复: 6
[已解决]
联想F41 版号 la-3571p 开机0.4A CPU 供电0.4V
发表于 2020-3-20 12:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
联想F41 开机0.4A CPU供电0.4v
检测 :发现 cpu供电 拆掉CPU 是1.1 安装cpu 供电只有0.4v的电压、
先修通病吧、怀疑显卡拉低了、加焊了显卡 、故障依旧、插不插 内存故障依旧、
加焊了cpu 供电 有一瞬间 电流上去了、但是马上又下来了、
那就一点点查吧、cpu 供电芯片是 max8770  主供电19V 正常、en开启3.3v 正常、bst 电压4.4v 左右、偏低
经过检测发现VCC/VDD 供电也是只有4.4V 供电、正常是5v
那就查是谁导致的这个问题吧、
VCC/VDD是19/25脚 是待机5V 转换过来的、由电阻R214过来的、此电阻的阻值是0欧姆、经过检测发现对地阻值68、无疑了、此电阻导致的问题、干掉 直连
电流搜搜的上去了、上屏幕 亮机 此故障解决了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-20 12:59:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的挺快,问题判断准,话说下手狠吗?
发表于 2020-3-20 13:40:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛逼 稳准狠
发表于 2020-3-20 15:24:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
快很准
发表于 2020-5-5 17:55:26 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,楼主辛苦
发表于 2020-5-5 18:08:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了。。
发表于 2020-5-5 22:48:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这家伙修的挺快,问题判断准
