查看: 2426|回复: 18
[笔记本电脑]
求助联想e450不上电,求老师指导一下
发表于 2020-3-20 10:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
rt6585b一直有正常的待机电压+5VALWP和+3VALWP,桥的11个待机条件都正常,按压开关,瞬间产生+5s,+3s,+1.35vp,+1.5vsp,+1.05vs_vccpp,+vga_core是0.8v,没有0.675vs和+vcc_core产生。不知道接下来测试哪些条件,去判断,缩小故障范围!BIOS暂时没有刷新,感觉是电路问题。按压开关电流瞬间0.08左右
发表于 2020-3-20 12:06:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说不定就是没读取到bios呢   先刷一个也不费事啊
发表于 2020-3-20 15:24:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刷BIOS
发表于 2020-3-20 15:39:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以刷BIOS试试
@jxz2ww @zcyzcy8 @dou309 刷BIOS不行,请各位老师再提供一些思路!谢谢  详情 回复 发表于 2020-3-21 17:29
发表于 2020-3-21 17:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2020-3-21 18:38:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios
发表于 2020-3-21 18:51:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
0.08 建议看下RTC 电路 BIOS一般不是这个电流
发表于 2020-3-21 21:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是没有0.67v和cpu供电导致掉电的,先修0.67v
发表于 2020-3-21 21:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有 0.675vs就是没有内存参考电压,你先找的看看
用rt8207m代换原机内存芯片RT8231A,没有电压1.35v和0.675v,准备在深圳发芯片  详情 回复 发表于 2020-3-23 17:41
vtt电压最后开启,前面讲的其他电压出来后,瞬间掉电!不知道如何判断和查找原因  详情 回复 发表于 2020-3-21 22:16
发表于 2020-3-21 22:16:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
加焊CPU后,风扇转动时间久了些,电流瞬间达到0.15A。如图所示  详情 回复 发表于 2020-3-23 16:28
发表于 2020-3-21 22:24:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
图纸参考,触发条件
发表于 2020-3-21 23:00:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先干BIOS,不行再想其他
发表于 2020-3-22 00:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修cpu供电试试 可能是cpu供电芯片的条件不满足 也许5V没过去
发表于 2020-3-22 18:02:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2020-3-23 16:28:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2020-3-23 16:31:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电流这么低是不是有的电压还没产生啊
发表于 2020-3-23 17:41:57 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2020-3-23 18:50:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量一下是不是显卡供电的电容短路
发表于 2020-3-23 19:14:28 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
求E450的各个供电对地打值,谢谢
