查看: 723|回复: 0
[分离合成]
联想g50-80 板号nm-361
发表于 2020-3-20 09:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
同行送了个联想g50-80不开机,i7的CPU,正好是星期六,忙呀,这疫情搞得都在修电脑上网课,我说你先回去吧,一有时间我就给你修,电流0.6 ----0.8------0.6,我心想这个估计应该是BIOS坏了,从论坛下载了5个BIOS都没刷好,刷完电流只能跑到0.2,郁闷,貌似论坛里的BIOS我就没有刷好机器的,坚信自己的判断,没时间修就扔在一旁,
转机来了,下午店里来了一台一模一样的机器,i5的,客户来加内存的,然后和客户聊聊天,我说你的机器和我的一样,我说把你机器拆了,我测下你的机器,对照参考一下,客户说好,谢天谢地
快速拆机,读取BIOS,测对地阻值,快速装机,作为回报,给客户机器做了次散热,免费的,客户也很感谢,
客户走后把备份的BIOS刷上,看见电流似乎有变化,外接显示,就是开机慢呀,要十几秒,问题可以确定了
用原BIOS和可以开机的BIOS合成,完美开机
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
nm-a361.rar
3.53 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
