查看: 3202|回复: 5
[已解决]
Dell vostro 14-3445 开机五声报警
发表于 2020-3-20 09:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
Dell开机就滴滴叫,开机可以正常,可以正常进系统
客户送来时,一开机显示输电池电量低,以为是电池报错,问客户客户说充满电是一样,我还半信半怀疑,客户把机子放着后来走了,
后来把电池拆了一样的现象,进系统发现时间不对,时间应该是出厂的BIOS时间,心想不会是cmos电池没电导致的吧,
拆机吧,有怀疑就要去行动,拆cmos电池,测试只有0.06v,换个新的,开机不响了,进bios改时间反复测试 ,没有问题
Dell的机器应该有类似的而故障,曾经也遇到类似的问题,也是vostro,14英寸的本子,,写此贴希望能帮到需要的同行,希望同行每天能把遇到的问题拿出来一起交流
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-23 17:13:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
给愿意分享经验的人加分,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-3-29 08:58:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了,原来还能这样
发表于 2020-3-29 09:18:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习力,加点分再走
发表于 2020-3-31 11:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
dell 闪灯不开机也头疼 好像要按什么方法按开机键才能开机  反正我是瞎按
发表于 2020-3-31 11:39:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1111111111
