查看: 870|回复: 4
HP Stream触摸板不能用
发表于 2020-3-20 08:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
换了系统以后就不能用,请求帮助,谢谢。
发表于 2020-3-20 20:33:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
说的很明确 换的系统不能用  那就再刷个系统或者装下相关驱动试试
发表于 2020-3-20 09:08:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
驱动都下载好了吗,如果是WIN10的话,在更新里面,把系统更新一下
发表于 2020-3-20 11:59:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
系统没有安装好吧 可以尝试从新安装一次看看
发表于 2020-3-20 12:16:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这有4台跟你一样的,没修好
