查看: 730|回复: 2
有没有大神帮忙看下短路的大概是哪里?
发表于 2020-3-20 01:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想yoga3 14主板,测了一下是3v供电这里对地短路详见图片1。公共部分3v是正常的!有没有大神帮忙推测下大概短路原因!找了半天找不到短路点!
发表于 2020-3-20 14:57:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看3V都是通向哪里,用烧鸡线试试不就知道了,实在不行涂点焊油,温度高了以后短路的地方焊油很定会化的,手摸芯片发烫的部分都重点看看
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-23 13:57:00 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
找不到点,干南桥啊
