查看: 1004|回复: 17
偶遇神机 实在没有思路了 求助论坛大神!
发表于 2020-3-19 16:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
接一台老机器,联想G450,故障是掉电重启。跑鲁大师基本是几秒钟就掉,一般撑不过十秒,散热排除 主板 内存 CPU 硬盘都换了 BIOS也刷过 所有外设都不接 除了机器自带的屏幕 故障还是依旧 但插一条内存且插在任意插槽又不会掉 实在没有思路了 (客户是两条1GDDR2的内存,试过上单条2G的内存  也掉电重启 ) 更邪门的是 淘宝发的主板 不管上两条还是一条内存 只要跑鲁大师 都掉电重启 我都怀疑发的主板有问题
发表于 2020-3-19 16:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
在接着换板子,应该不贵
拿过来时间有点长了 再发板估计客户等不了了 所有求助论坛看是否有遇到过同样奇葩问题的 给点思路修板  详情 回复 发表于 2020-3-19 16:42
就是换了板问题还是依旧  详情 回复 发表于 2020-3-19 16:38
发表于 2020-3-19 16:38:38 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
zhangzm 发表于 2020-3-19 16:37
这主板没多少钱吧 费这个劲为什么不直接换板?
就是换了板问题还是依旧
发表于 2020-3-19 16:42:43 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
在接着换板子,应该不贵
发表于 2020-3-19 16:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换撒热器试试啊
散热没有问题 已经排除了  详情 回复 发表于 2020-3-19 16:50
发表于 2020-3-19 16:50:53 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
散热没有问题 已经排除了
发表于 2020-3-19 17:32:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我想问下楼主是用什么电源适配器测试的.什么都换了,就差没换电源.
直流稳压电源和适配器都试过  详情 回复 发表于 2020-3-19 19:03
发表于 2020-3-19 17:35:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这种就不好修了。便宜机器,直接换板子吧
发表于 2020-3-19 17:44:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉还是散热的问题,鲁大师测不出有些显卡的温度
发表于 2020-3-19 17:50:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个应该不管BIOS的事儿 有可能显卡 的问题  G450 老机器显卡容易出问题还有北桥
发表于 2020-3-19 18:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么不换块CPU试试 换了板子还掉电 直接怀疑CPU有问题啦。
换过了!!  详情 回复 发表于 2020-3-19 19:02
发表于 2020-3-19 18:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前看过一个帖子也是说只要开鲁大师都掉电,开其他没问题。他叮嘱客户不要用鲁大
发表于 2020-3-19 19:02:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
换过了!!
发表于 2020-3-19 19:03:06 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
直流稳压电源和适配器都试过
发表于 2020-3-19 19:31:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
遇到这种奇葩的问题也是够折腾人的了,不行就继续换板子吧,客户等着急用也没办法,毕竟机子存在问题,他拿回去用也不能正常使用
发表于 2020-3-19 19:53:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题就替换法,系统换没?
发表于 2020-3-20 05:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我认为这种故障应该是供电问题,测主供电波波看看
发表于 2020-3-20 17:20:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
独立显卡坏了,跑不了图
