查看: 2281|回复: 3
[笔记本电脑]
待机3V5V RT8223M 可以代替 RT8205L
发表于 2020-3-19 15:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
        今天修了一台DELL ,待机3V5V  有时候有,有时候无,跳变。手上有个RT8223M  丝印是EQ,原来这个是EM RT8205L,对了一下脚定义一样,换上确实可以替换,特发表帖子给大家参考
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-19 17:46:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常感谢,下次遇到可以代换了
发表于 2020-3-19 17:47:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个还没试过 这两个芯片都很常见
发表于 2020-3-19 17:49:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很有价值,更换芯片又多了一条路子
