查看: 3760|回复: 20
[笔记本电脑]
联想G40-30笔记本,上电有待机电流,不触发
发表于 2020-3-19 15:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
联想G40-30笔记本,上电有待机电流,不触发。
上电有待机电流,本人不是很会修笔记本 ,所以就胡乱修了一下,没想到居然修好了,开心的收钱。直接上图说吧
ACLU9/ACLUO  NM-A311   REV  1.0     2014-03-12
修了一下隔离电路,发现不是隔离电路问题。然后直接下载一个bios  刷机。
接上开关,还不不亮机,本打算放弃,过了一会,有电流0.5A左右,接上接盘发现过质检了,我心里就知道能亮机了,果然接上屏幕,亮机了,不一会就自己灭了。还是很郁闷,想想不对,把开关拔了,用万用表开机(一笔接地,一笔触主板上插槽开关第四脚),电流又刷刷的上去亮机了,再也没有灭屏了,心想肯定是开关小板上出问题。果断拆掉小扳上一个类似三级管的东西,(这个三极管是霍尔效应开关,是一个传感器来的。估计是盖屏幕下来待机用的)。再插上开机小板,这次成功了。
不要这个小东西就行了,没事不影响使用。
这款bios 也有了 G40-30   G50-30  8M都合适的
我刷的就是G50-30DE BIOS  独显
各位给点下载分。
G40-30 独显8M g50-30独立8mb.zip (2.48 MB, 下载次数: 19)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-20 21:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵 很多修机的都不用开机板  找问题
发表于 2020-3-19 16:08:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了谢谢分享,开心收钱
你也是这个问题吗  详情 回复 发表于 2020-3-19 18:12
发表于 2020-3-19 17:43:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
霍尔开关有时候也会坏的,
坏了 不要休眠就行了  详情 回复 发表于 2020-3-19 18:11
发表于 2020-3-19 18:11:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
brookdavilei 发表于 2020-3-19 17:43
霍尔开关有时候也会坏的,
坏了 不要休眠就行了
发表于 2020-3-19 18:12:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
Cxtoday 发表于 2020-3-19 16:08
学习了谢谢分享,开心收钱
你也是这个问题吗
发表于 2020-3-20 15:19:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到一台这机器开关坏的,开关已经烧黑了,就自己接了跟线到开机按钮
发表于 2020-3-20 19:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
学无止境,维修的电脑多了,经验和技术水平相应的就提升!
发表于 2020-3-20 19:39:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
好久没见过这种自改的电流电压表了
以前自己做的。很好用的,比新的耐用,不会因为电脑短路烧坏的  详情 回复 发表于 2020-3-21 19:14
发表于 2020-3-20 19:39:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了谢谢分享
发表于 2020-3-20 23:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
你这个电源比新买的好多了
不觉得自制的一定比成品好。  详情 回复 发表于 2020-3-21 23:56
发表于 2020-3-21 11:45:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
实践是检验真理的唯一标准
发表于 2020-3-21 19:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
果然高手,去掉的元件是干什么用的?
应该是电脑待机休眠用的,霍尔效应  详情 回复 发表于 2020-3-21 19:13
发表于 2020-3-21 19:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
iwangxuexin 发表于 2020-03-21 19:06
果然高手,去掉的元件是干什么用的?
应该是电脑待机休眠用的,霍尔效应
发表于 2020-3-21 19:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
饭尚 发表于 2020-03-20 19:39
好久没见过这种自改的电流电压表了
发表于 2020-3-21 21:38:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
牛,修东西还是要细心~!
发表于 2020-3-21 23:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
小李探月 发表于 2020-03-20 23:08
你这个电源比新买的好多了
不觉得自制的一定比成品好。
发表于 2020-3-22 09:50:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏了以后是不是休眠以后不能唤醒?
是的,也不能休眠  详情 回复 发表于 2020-3-23 19:35
发表于 2020-3-23 19:35:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
pjkx 发表于 2020-3-22 09:50
坏了以后是不是休眠以后不能唤醒?
是的,也不能休眠
发表于 2020-3-23 21:13:34 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
谢谢分享学习了
