查看: 3720|回复: 8
液晶显示器开机没反应,指示灯不亮故障维修
发表于 2020-3-19 15:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  一台液晶显示器,外置适配器型,不能开机,指示灯不亮,按键无反应!
按键无反应,主要有三种可能:
1、电源板故障:电源输出电压过低,使驱动板得不到足够的工作电压,自然驱动板也就无法工作,按键自然没反应。本机外置适配器,故还有可能是外置适配器的原因!
2、按键板问题,比如按键损坏、线断、电容漏电等,导致按键不能正常产生跳变信号,使单片机收不到合格的开机信号。
3、单片机没有工作或者单片机损坏。电源板输出了电压到驱动板上,并不代表单片机就一定收到了工作电压,同时单片机的工作电压往往还不止一个,同时还有时钟、复位信号。或者单片机损坏,收到了开机信号,却没有做出相应动作。
测量电压:
该显示器外置适配器,输出一路19V,正常。
驱动板上的芯片,是单片机,单片机的最常见的标准供电是5V,所以这块驱动板上,肯定有19V转5V的电路,同时还会有其它如3.3V、2.5V、1.8V、1.5V这四个电压中的一个或二个,这是驱动板的常见标配电压了!
测量电压2.3V很明显,这个电压,不是标配电压,问题可能就出在这儿!
2.3V的控制产生芯片为MP1430,这是一个最最基本的BUCK电路,其输出电压不正常,维修思路很简单:
1、负载短路,这个可以通过打电感的对地数值、示波器测波形、断开后级负载的方式来判断;如果不熟悉正常数值、无示波器、不方便断开后级负载。
2、反馈电阻损坏。
3、芯片问题。
  芯片加焊后,输出电压变为5V,故障已修复!
发表于 2020-3-19 16:12:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有思路的维修    很好的案例
发表于 2020-3-19 17:36:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路非常清晰,芯片最好换一个,有些芯片老化了,热一下就好,冷了就不行了
发表于 2020-3-19 18:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修的不错,学习了
发表于 2020-3-19 22:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析很详细,最后为什么加焊就好了呢,引脚脱焊了吗?会不会是芯片本身性能不良,时好时坏?
发表于 2020-5-8 22:24:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
维修思路值得学习
发表于 2020-5-10 12:55:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
好久没弄驱动板了。
发表于 2020-7-3 09:34:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修的不错,学习了
发表于 2020-7-5 14:07:59 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主在教书育人。赞一个
