查看: 4220|回复: 24
[已解决]
华硕Y5000穿孔维修
发表于 2020-3-19 12:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕Y5000穿孔维修
【故障机型】  Y5000
【故障版号】X507UB
【故障现象】很明显PCB已经完全破裂,是客户自己因不熟悉电脑螺丝孔的位置,将螺丝上错导致的穿孔
【故障分析】这个是肯定要进行挖孔飞线处理了,
【维修过程】这个板子是广东的帅哥寄给我的说论坛有点位让我看下能不能搞
这个我就信心满满的说你直接寄过来吧,货到了以后当我拆开主板的一瞬间我就懵了,
虽然论坛虽然有点位,可是我们都知道只有原件图,可没有PCB走线图的啊,然后我就陷入了沉思,话都讲出去了,总不能不给人弄吧,然后我就胆大开始往下挖,没错,是挖,但我挖着挖着,就直接给挖穿了,
这个时候我是一点也不慌,反正来的时候不开机,哈哈,。
上边是来之前的图片,
这个是我挖完开始补线的时候的,这个我是花了重金从某宝专门买了料板来给这个板复原的,
下面是我补好以后的图片
下面这个RTC的一个电路发现与EC也是短线了, 然后我就直接飞了一个线
这个是纯手工的一个帖子,基本没有什么技术含量,其实我就是来整点分的
就是不知道找我修主板的那个小哥看到此贴以后会对我有什么看法
维修结果:
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
欧阳锦 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-19 18:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害。厉害……。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 18:08:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主好牛x,这样的都能修好,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 17:38:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛人,维修的很仔细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 16:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
只看不加分好意思呢?兄台们。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 16:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
奇难维修 发表于 2020-03-19 16:16
厉害   都买了料板了,  干吗不直接换片好板呢??
要是换板的话,就轮不到我了,兄台
发表于 2020-3-19 16:16:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
要是换板的话,就轮不到我了,兄台  详情 回复 发表于 2020-3-19 16:47
发表于 2020-3-19 16:06:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
新手学习  感谢分享
发表于 2020-3-19 15:56:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害了兄弟,厉害厉害
发表于 2020-3-19 15:49:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
厉害厉害
发表于 2020-3-19 15:48:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
终于修好了
发表于 2020-3-19 14:03:58 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
哎呦我去 牛人 学习了
发表于 2020-3-19 18:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
厉害厉害........
你头像真好  详情 回复 发表于 2020-3-19 19:09
发表于 2020-3-19 19:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你头像真好
发表于 2020-3-19 21:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个技术要好才行
发表于 2020-3-20 00:01:42 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
卧槽 老哥修手机的吧?
发表于 2020-3-20 09:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学学
发表于 2020-3-21 00:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
x4477 发表于 2020-03-20 00:01
卧槽 老哥修手机的吧?
拆我都不会拆
发表于 2020-3-22 11:34:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是运气好哦,我仔细看了,板层中间还有断线,是屏信号线到CPU的,有两条断了,屏接口有一组电容是无穷大,刚好又通那个洞的中间断裂处,找不到CPU哪个点就飞不来了。要是有料板应该可以修复,不过同行价才百来块没搞了
我这个中间有4条线,基本都飞好了,有一根没找到,没管他  详情 回复 发表于 2020-3-22 12:56
发表于 2020-3-22 12:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就表面几条好飞,怕就是板层断线,你那个洞没我那个大  详情 回复 发表于 2020-3-22 15:49
