查看: 4279|回复: 29
[MACBOOK]
A1466 820-3437-B 暗屏
发表于 2020-3-19 12:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前日接手一台A1466暗屏无背光,  820-3437-B 暗屏,刚好有一台一样笔记本在我这里维修,进水机已修好,把这个屏接到此机上,发现屏幕是亮的,确定是主板问题,给客户报价留下维修,500大洋
隔天查图纸点位图,屏接口处pphv_sosw_lcdbklt无电压,再查升压芯片 U7701
pp3v3_so PP5V_S0均正常,SMBUS_PCH_CLK  SMBUS_CH_DATA也正常,BKL_EN 3.3V正常,
PPVIN_S0SW_LCDBKLT不停跳动,不正常,此电压来自Q7706,经测F7700电压正常8.6V ,EDP_BKLT_EN,BKLT_PLT_RST_L均正常,
Q7706坏了?感觉不像,电压不停跳动,看到图纸上有个电容C7782   0.1UF,拆下,料板上拆了一个换上,再上电,电压出来了,屏也亮了,此机修复
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-19 16:15:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2020-3-19 17:40:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能修苹果的都是高手
发表于 2020-3-19 17:51:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
苹果的这个地方总容易出问题 暗屏大部分都是修这里不知道为什么
发表于 2020-3-20 08:47:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也算秒修,赚了
发表于 2020-3-20 15:46:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多谢分享:)))
发表于 2020-3-20 18:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习
发表于 2020-3-20 20:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀啊,高手,mark
发表于 2020-3-20 21:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EDP_BKLT_EN 这个信号来自于CPU  我这边有一台是没有这个电压 导致电感无电压 能不能帮忙看解释下下 是不是CPU坏了啊
你这个可以拉个电压过去试试  详情 回复 发表于 2020-3-24 19:04
发表于 2020-3-21 00:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
c7782漏电 导致q7706 不能完全导通?
发表于 2020-3-21 12:26:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我有一台,从去年修到今年,我还在研究呀
发表于 2020-3-21 13:09:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2020-3-21 13:50:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
0.1uf电容导致的,多谢分享
发表于 2020-3-24 19:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下一页a 发表于 2020-3-20 21:37
EDP_BKLT_EN 这个信号来自于CPU  我这边有一台是没有这个电压 导致电感无电压 能不能帮忙看解释下下 是不是 ...
你这个可以拉个电压过去试试
强拉机器不显示  详情 回复 发表于 2020-3-26 09:15
发表于 2020-3-24 20:55:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-24 21:00:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢分享:)))
发表于 2020-3-24 21:37:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
捉得很准嘛.
发表于 2020-3-26 09:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人海有情 发表于 2020-03-24 19:04
你这个可以拉个电压过去试试
强拉机器不显示
排除Q7707,R1430是否短路了吗  详情 回复 发表于 2020-4-12 15:36
发表于 2020-3-30 15:46:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手感谢分享
发表于 2020-3-31 18:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么会是电容的问题呢,短路了?
