查看: 1849|回复: 9
飞利浦196V3L显示器白屏
发表于 2020-3-19 11:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
大佬们,白屏,飞利浦图标都不显,这是驱动版问题还是逻辑板呀
发表于 2020-3-19 14:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这照片像是蓝色屏啊,有别的驱动板的话代用一套上去试试呗,可以用别的一套驱动板+电源板上去试试,如果可以显示,应该就是驱动板问题了,如果一样,那得看看屏电路了,特别是保险
好的 谢谢咯 我拆一套板子试试,开机logo也不显示  详情 回复 发表于 2020-3-19 14:24
发表于 2020-3-19 14:24:43 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
plumstory 发表于 2020-3-19 14:05
你这照片像是蓝色屏啊,有别的驱动板的话代用一套上去试试呗,可以用别的一套驱动板+电源板上去试试,如果 ...
发表于 2020-3-20 10:41:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏坏了,记得好像屏升压电路容易出问题!
发表于 2020-3-21 00:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
万能板上去就懂了的,备个万能驱动板
发表于 2020-3-21 09:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
白屏,先测屏供电电压。
发表于 2020-3-21 11:32:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量屏供电  ,看看是不是屏供电问题 ,在换驱动板看看
发表于 2020-3-21 15:29:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接更换显示的就行了还维修啥
发表于 2020-3-27 22:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢各位大佬们指点,问题找到了,屏排线虚焊了,已经解决
发表于 2020-3-29 08:58:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量屏供电先,逻辑板保险两端电压
