查看: 2369|回复: 3
[维修求助]
苹果7刷机可以过,白苹果重启
发表于 2020-3-19 10:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
单板开机也会重启,各位大佬帮忙看下这个重启数据是什么问题
发表于 2020-3-19 18:03:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检测不到电池,3分钟重启
不是的,换了个大音频就好了  详情 回复 发表于 2020-3-21 15:48
发表于 2020-3-21 15:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
exe80901 发表于 2020-03-19 18:03
检测不到电池,3分钟重启
不是的,换了个大音频就好了
换大音频呀,少见的案例,这种日志一般是和充电相关的,谢谢分享  详情 回复 发表于 2020-3-28 13:13
发表于 2020-3-28 13:13:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18676888845 发表于 2020-3-21 15:48
不是的,换了个大音频就好了
