楼主: lichangjiang
技嘉GA-H61M-S1 REV2.2不触发维修
发表于 2020-3-29 18:03:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q35的2脚有0.62V正常,3脚5伏,判定这个管坏。这是什么歪理邪说啊?不要把这类歪理邪说无凭无据发上来好吗
发表于 2020-3-30 18:12:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你给我普及普及Q35怎么导通?
2脚有0.62V正常,3脚5伏,根本就是正常待机态。除非你拆下测量3个脚的两两阻值,任何2脚有短路或无穷大你才可以判断它坏  详情 回复 发表于 2020-3-30 19:54
发表于 2020-3-30 18:43:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2020-3-30 19:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lichangjiang 发表于 2020-3-30 18:12
你给我普及普及Q35怎么导通?
