查看: 4190|回复: 22
技嘉GA-H61M-S1 REV2.2不触发维修
发表于 2020-3-19 10:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障不触发,此机器只有图纸,没有位置图所以找配件非常麻烦。为了技术人员减少时间特意写出此贴。
过程就不复杂的阐述了,PCI-E脚A11待机没有,A11是Q66过来的,Q66得3脚无电压。3脚是下图Q69的2脚(此管为PNP)过来的。Q69的1脚为高电平不正常,U8A一脚低电平正常,是P_EN信号引起
直接测量这个信号-DEPSLP无电压,桥收到PCH_DPWROK才会发出,测量为0伏
测量Q35的2脚有0.62V正常,3脚5伏,开来是这个管坏了,更换解决。
参与人数 1 +1 收起 理由
soncihy + 1 看来写成开来了
发表于 2020-3-19 16:17:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
新手学习  感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 15:07:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享 涨知识了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 14:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老铁正需要呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 14:02:34 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
谢谢分享案例 论坛里大神太多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 12:08:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享案例.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 22:22:51 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不错,逻辑清晰,配图细致,感谢分享。
发表于 2020-3-19 22:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
新手学习  感谢分享
发表于 2020-3-19 21:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这块板我也好好看看
发表于 2020-3-19 22:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享。学习了谢谢
发表于 2020-3-20 05:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
Pci-e 的a11不是复位吗?你修的是不触发,请教这之间有什么关系?
说错了是B10  详情 回复 发表于 2020-3-20 17:19
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2020-3-20 16:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次修一个H61M-DS2   不触发  测量好久也是Q35坏,B级0.89  没有拉低5V
发表于 2020-3-20 17:19:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说错了是B10
发表于 2020-3-20 17:57:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电压没也来,,,,,有图没,,上传来
图纸论坛有  详情 回复 发表于 2020-3-21 09:40
发表于 2020-3-20 21:04:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2020-3-21 09:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸论坛有
发表于 2020-3-21 10:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过支持一下楼主!
发表于 2020-3-29 16:24:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
受益匪浅啊
发表于 2020-3-29 16:36:22 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
谢谢分享学习希望以后用的到
