查看: 2296|回复: 17
E435 pojie 超级用户 密码
发表于 2020-3-18 20:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
E435 pojie 超级用户 密码,论坛下BIOS刷了,还是一样,各位有什么建议吗
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 1 ThinkPad解密BIOS联系我购买!V:Yx098078951227
发表于 2020-3-19 19:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个系列的刷普通bios是不行的,以前看帖子有刷专用pojieBIOS,进去关掉超级密码。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 10:19:04 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
这个肯定有密码芯片刷主BIOS是没有用的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-18 22:42:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刷修改的bios即可
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 10:11:58 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个有加密芯片的吧
发表于 2020-3-19 10:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只刷BIOS就可以吗 比较幸运
发表于 2020-3-19 10:03:27 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
只刷BIOS就可以吗 比较幸运
发表于 2020-3-19 00:06:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你先把硬盘拆了看看有没有密码啦。。。。。联想的密码是专门的密码芯片 刷bios 没用的找一个料板换密码芯片
没接硬盘是一样的,  详情 回复 发表于 2020-3-19 22:02
发表于 2020-3-19 22:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没接硬盘是一样的,
发表于 2020-3-20 09:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机子有专密码芯片ps08
发表于 2020-3-20 09:30:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有个24C开头的码片
发表于 2020-3-20 17:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时是EC带的加密
发表于 2020-3-20 21:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tinkpad的都不好解
发表于 2020-3-21 10:47:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,支持一下!!
发表于 2020-3-25 17:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我买过x220专门解密码的bios
发表于 2020-4-5 10:00:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个论坛有专门的这个BIOS,先备份原机的,在刷入pojie的,然后在把原机的刷回就可以了
发表于 2020-4-5 10:09:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有24S08之类的芯片吧  找到它 读下来 找到密码页  然后清除掉密码 保存 再刷回去就可以了 上次解过一次  最后会报0177 重新写个密码进去 再清除掉就可以了
发表于 2020-4-5 10:40:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个小意思,ThinkPad解密BIOS联系我购买,
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 帮你打了个广告~~~~~~
