查看: 2035|回复: 7
SONY SVE141C11T显卡LVDS排阻都没有怎么显示?
发表于 2020-3-18 19:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
机型:SVE141C11T
故障:白屏。外接无显示。
查电路各供电正常,能听到进系统声音,怀疑屏有问题,但换屏后故障不变,把原屏接到其它机子显示正常,排除屏故障。
查屏线接口CON9时,19V供电、3.3V供电正常,但无LVDS信号,跑线:
发现CON9的四路LVDS信号连接到两组排阻:
其中:RP1 RP2 RP3 RP4连接到独立显卡。
   RP13 RP14 RP15 RP16连接到桥芯片集成显卡。
问题来了:从实物看,这8个电阻全无,这机子怎么显示的?
仔细看,并没有给人维修过的痕迹,请教各位师傅,哪位手上有此板,看看正常机器是否有上述8个排阻。
谢谢!
此机修复,上传原机备份BIOS,快速开机! SVE141C11T原机备份W25Q64BV_20200318_180509.zip (2.58 MB, 下载次数: 3)
发表于 2020-3-18 19:46:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
就是被拆掉了
发表于 2020-3-18 20:11:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼上好厉害  国外搞来了图片
发表于 2020-3-18 21:02:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼上好厉害  国外搞来了图片11
发表于 2020-3-19 09:52:55 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
干维修的真的是什么事都能遇到
发表于 2020-3-19 10:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上好厉害  国外搞来了图片
发表于 2020-3-19 11:48:16 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
先找排阻装上试一试,信号一般不烧屏
发表于 2020-3-20 19:09:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接堆锡,完美显示!之所以要问这个低级的问题,是因为看到本论坛以前有人已上传该板图片,上面也是组空的焊锡。
为感谢各位,现上传原机备份BIOS。在一楼。
完美快速开机!
