查看: 2614|回复: 10
台机不断自动重启,显示器不亮,能刷BIOS吗?
发表于 2020-3-18 14:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2020-3-18 14:43:18 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
刷了就好,刷一下看看
发表于 2020-3-18 19:37:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题是不知怎样刷,请教。
发表于 2020-3-18 22:38:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你若是会刷可以刷下试试
发表于 2020-3-18 22:47:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
天意wx 发表于 2020-3-18 22:38
你若是会刷可以刷下试试
估计够呛会刷吧
发表于 2020-3-19 09:29:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不开机就不会刷。
发表于 2020-3-19 17:05:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
求大神指导。
发表于 2020-3-19 22:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
h61,先刷bios,修好概率大于5成
管他啥毛病,先干bios没错。
发表于 2020-3-20 07:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
别刷了,h61早就好丢了
发表于 2020-3-20 09:49:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鸠摩智2019 发表于 2020-3-19 22:28
h61,先刷bios,修好概率大于5成管他啥毛病,先干bios没错。
开不了机的情况下,是否要把BIOS芯片拿到别的机去刷?
发表于 2020-3-23 16:56:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
搭车问一下..手上有一块华硕的ROG M7G ,开机故障是 不跑码,CPU LED灯亮,然后查了一下..发现论坛有类似的案例,说是因为一个RT8065的芯片引起的故障..
给其他人测量过各处电压都说正常..
但是我测量主板上面的vcore点的时候发现没电压..
刷过bios也没反应..
是不是直接更换这个8065的芯片就可以了?
