查看: 6084|回复: 6
[已解决]
GA-Z97-HD3开机反复掉电重启不显示
发表于 2020-3-18 11:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     今天接到客户拿来一片技嘉主板GA-Z97-HD3说不显示。测试确实不显示,反复重启,刚亮机还没显示出来就重启了。检查了各项电压都正常,于是想先刷个BIOS试下,搜了下论坛上的BIOS都没给出具体的版本,只好在淘宝上买了个BIOS,刷M-BIOS就ok。
附: 技嘉GA-Z97-HD3 rev2.1.zip (11.05 MB, 下载次数: 646)
M_BIOS.BIN
8 MB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
huangtao83 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-20 07:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷个bios就有钱,爽
发表于 2020-3-21 15:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刷个bios就有钱了!
发表于 2020-5-21 18:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我这个不亮屏无限重启
发表于 2020-6-8 10:26:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上面一个下面一个,到底哪 个
上面那个  详情 回复 发表于 2020-6-9 12:29
发表于 2020-6-9 12:29:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
棉花三弄 发表于 2020-6-8 10:26
上面一个下面一个,到底哪 个
上面那个
发表于 2021-12-24 11:33:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自
我这个也无限重启!技嘉主板有缺陷
