查看: 3065|回复: 13
[维修求助]
苹果6 可以开机进系统 但是主板电源附近发烫
发表于 2020-3-18 05:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苹果6 可以开机进系统 但是主板主电源附近发烫  这些一边连着cpu 一边连着电源 可是手机能正常开机 进系统  无思路了 求大神帮助
发表于 2020-3-18 08:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还不简单嘛  把发热的电容部分全替换  还不好就不是这个位置的问题
刚开始没想到 可以拆了 试试 现在机器修的问题多了  详情 回复 发表于 2020-3-18 21:30
发表于 2020-3-18 09:10:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
洗干净,烟少熏点,先发热的地方先取掉。
发表于 2020-3-18 21:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2020-3-20 08:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
求大神 咋回事 主电源 171 177阻值的点 阻值不对
发表于 2020-3-21 20:41:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
漏电主电源热很正常 不一定就是它坏了
兄弟 可以给下思路吗 现在修成了 电流开机60多归0然后在60多归零反复这样  详情 回复 发表于 2020-3-22 10:19
发表于 2020-3-22 10:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
congyusen 发表于 2020-03-21 20:41
漏电主电源热很正常 不一定就是它坏了
发表于 2020-3-22 13:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上盖电流,cpu吹爆了
那些电容怎么判断好坏 短路呢 他拿二极管档测 阻值本来低 就是短路状态  详情 回复 发表于 2020-3-24 10:12
发表于 2020-3-24 10:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
18965652825 发表于 2020-03-22 13:59
上盖电流,cpu吹爆了
发表于 2020-3-25 20:41:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
上盖没有过去 一直反复开机     虫
发表于 2020-3-27 15:22:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加电就小漏电吗?还是开机后黑屏待机漏电?烧松香 找出发热的电容,去掉或换掉。。。
发表于 2020-3-27 15:23:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这板子这么脏, 洗干净看看是否漏电?
发表于 2020-4-6 19:48:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自
兄弟,请问你是怎么处理的,我今天碰到一个,跟这个一样,去掉了那个结果电流变成了开机950ma
加我znljay交流下  详情 回复 发表于 2020-4-21 19:18
发表于 2020-4-21 19:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加我znljay交流下
