查看: 3118|回复: 3
华硕h81m-c/bm6ad/dp-mb rev:1.00 主板,跑53代码维修
发表于 2020-3-17 17:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕h81m-c/bm6ad/dp-mb rev:1.00 主板,故障现象,开机能触发 ,不显示,诊断卡跑到53停住,在论坛下载的BIOS程序刷上,开机还是跑53,今检查内存条236脚SPD无3V电压
查看点位图,靠PU503这边有3v电压,
内存上没有电压肯定是断线了,仔细查看内存条下面的铜箔氧化断线,直接飞线搞定,上亮机图!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-18 00:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕 卡 55 什么故障  内存供电全是正常的  就是卡55 好奇怪 自然用坏 的 x79
有供电查波形  详情 回复 发表于 2020-3-18 19:04
发表于 2020-3-18 19:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有供电查波形
发表于 2020-7-22 14:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚刚遇到个板子  一样的问题  代码53   飞个线就好了
