查看: 1191|回复: 6
[MACBOOK]
A1278无背光 BIOS刷了直接没声音了 无语
发表于 2020-3-17 09:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一开始无背光 下载论坛上面的直接没声音了 拔内存有报警
发表于 2020-3-17 10:18:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无背光,你刷BIOS干什么?把原BIOS刷回去啊
搞回去了 发现断线 短路 解决好了之后还是不亮 然后把升压芯片换了一个 有21v 不亮 断电一瞬间会亮一下  详情 回复 发表于 2020-3-17 12:37
发表于 2020-3-17 12:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-3-17 13:07:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
21V 不对。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-17 13:09:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要32V吧好像是
发表于 2020-3-17 15:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线断...................
发表于 2020-3-17 21:55:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
无背光最初应该是和BIOS无关吧 先把备份的刷回去 查背光的条件
