查看: 2846|回复: 2
iPhone7手机漏电不开机故障维修
发表于 2020-3-17 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone 7
  【故障现象】漏电不开机
  【维修过程】根据客户反映,接电看电流如图:
  这台机器的故障,接上电流表漏电536Ma。像这种接上电流表漏电,一部分是由电池直接供电的原件损坏导致或者由是电池电压经转换成主板主供电的相连电路漏电导致。这种电流比较大500多Ma可采用熏松香的方法找到故障点或者测量如图:
  根据以往经验看到这种电流测量到PP_VDD_BOOST发现对地二级体制短路,熏上松香如图:
  这颗电容发暗最先融化故障排除扣掉,装机测试发现客户屏幕不亮,换测试屏测试显示正常。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-3-18 13:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最喜欢这种的啦,轻松又速度
发表于 2020-3-18 17:32:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
最喜欢这种的啦,轻松又速度
