查看: 4234|回复: 37
联想G485 LA-8681P开机不显掉电电流0.4A几处通病另送亮机BIOS
发表于 2020-3-17 07:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
联想G485这个笔记本,开机有电流0.4A左右,一直保持,没有变化,屏幕不显示,按下开机按钮可以关机。不知啥情况,全部走了几处通病才救活。
第一处(通病一):南桥右下角的电容(跟CMOS电池连接的,不插电正常一端能测到电池电压3.3V),我直接去掉了。附图。
第二处(通病二):刷BIOS     w25q32bv    附图 位置与BIOS下载(一个是原机备份,一个是网站下载的,最后修好也不知是哪儿出的问题,总是全部处理完成功了)
第三处(通病三):CPU虚焊(加焊),没有BGA设备,草民用风枪,试着CPU上面的电容松动就停手就可以了。
LA-8681P(G485)REV1.0集显.rar
3.66 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-17 10:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
850风枪干CPU 这个猛。 哈哈
发表于 2020-3-17 12:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器的通病还真不少哦
发表于 2020-3-17 12:32:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有心了,谢谢楼主的无私分享
发表于 2020-3-17 12:52:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
记录下了
发表于 2020-3-17 13:11:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是有这个问题              不过修的不多了
发表于 2020-3-17 13:11:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病来的
发表于 2020-3-17 13:21:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享经验,希望有经验的一起交流学习。
发表于 2020-3-17 14:41:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有错, 的确是这两个呀
发表于 2020-3-17 14:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也遇到过这故障,但没搞定。
发表于 2020-3-17 14:51:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,歇息
发表于 2020-3-17 16:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你其他地方都不用检查,然后直接处理三个通病就修好了?  真爽啊,看来要感谢联想的电脑有那么多通病
发表于 2020-3-17 16:22:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抠他
发表于 2020-3-17 17:20:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
修了。几次都是桥电容问题。。其它二个没有遇到。
发表于 2020-3-17 17:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
辣鸡机器 修过好多台
发表于 2020-3-17 17:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
送钱的,就是要多来点!
发表于 2020-3-17 18:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你的rtc怎么算呢?
发表于 2020-3-17 18:18:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个是通病吧,遇到过一两个这个问题
发表于 2020-3-17 18:20:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个机器基本都是送钱机很少搞不好的
发表于 2020-3-17 18:24:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个电容确实是通病了
