- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-17
- 精华
联想THINkPAD S2 DA0PS9MBBE0 REV E 不开机到各种报错0177机子拿到手上 不加电 无待机电流 拆机发现是有维修过的!EC BIOS都动过了 看了一下不是很烂。EC有几个脚连了 焊好上电发现待机有了0.00 动到0.02 但是按开机无动作 EC可能死了 订芯片吧
IT8886HE这个EC带程序的 要35一个 要两个 小苏家的说是剪板的 实际到手上的全新的 问了一下说写好程序的 因为现在THINkPAD如果要换EC一定要买剪板的 不然各种报错 先换上去吧 开关机 电流只有0.00 跳动到0.02 还是一样 但3V 5V出来了 又回到0.00 还是以为是EC 又换第二EC 开机 可以上电 电流跳上去了 看到可以有亮机的 但是一堆报错
0271 0189 0188 2200 2201 0177 没有办法 上专用U盘 写号先 写到只有0117的时候自动关机 0177
我没有办法无解决上联想知识库转一圈 说是码片的问题 请个大师问一下 这个问题 黑解吧 刷个BIOS就可以了 大师就是大师BIOS一来立马见效 又是完美的一天
还有几个换CPU的放在哪里明天 华硕I5 5200U HP 840 I5 4230U 小新 310S I5 6500U
