查看: 1504|回复: 8
联想G505 开机风扇转一下 电压0.38跳变至0.52
发表于 2020-3-16 20:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想G505 开机风扇转一下  电压0.38跳变至0.52。刷了好多个BIOS,还是没有解决求大神帮忙。
G505 A6的处理器四颗显存颗粒。
发表于 2020-3-16 21:39:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
若是刷的BIOS是验证过的  就不是BIOS问题了 这个机器的U相对出故障的很多
处理器有温度呢啊,感觉像是不过BIOS呢  详情 回复 发表于 2020-3-18 18:02
发表于 2020-3-16 21:42:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我问下 最基础的AMD的机器 BIOS电池没电这个问题你查过没有 各个电感有没有供电你查过没有?这些最基本的问题都排除了完了 再给CPU热下身试下 不然呢
热身啊,我试试。  详情 回复 发表于 2020-3-18 18:04
发表于 2020-3-16 23:04:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
精华 学习了 学习了
你这水的太厉害了吧。  详情 回复 发表于 2020-3-18 18:05
发表于 2020-3-18 18:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-3-18 18:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
sssyfh 发表于 2020-3-16 21:42
我问下 最基础的AMD的机器 BIOS电池没电这个问题你查过没有 各个电感有没有供电你查过没有?这些最基本的问 ...
热身啊,我试试。
发表于 2020-3-18 18:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这水的太厉害了吧。
发表于 2020-3-18 18:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU的问题大一些,过内存了吗
没过内存,装不装内存没啥区别。  详情 回复 发表于 2020-3-19 14:38
发表于 2020-3-19 14:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟电脑电器 发表于 2020-3-18 18:28
CPU的问题大一些,过内存了吗
没过内存,装不装内存没啥区别。
