查看: 5231|回复: 16
[显卡维修]
迪兰HD6770无1.8V供电不亮机维修一例
发表于 2020-3-15 23:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
得到一张迪兰HD6770,如下图
经查,各测试点阻值正常。各供电正常,只有核心初始化用的1.8V供电没有输出
仔细测量,1.8V供电DC-DC芯片,3脚3.3V输入正常,4脚5V输入正常,2脚为EN使能信号,测为2.35V。
不高不低的样子,于是直接更换供电芯片,仍然故障依旧,无1.8V输出。
经跑线,发现此EN脚直接连接于主控供电芯片APW7098的16脚POK引脚,中间串了一个0欧电阻
取掉0欧电阻之后,测量EN脚有2.55V电压,输出1.8V正常了,各项正常,能跑3DMARK
我大致画了一下POK输出引脚的电路
此引脚还控制显存供电1.6V和1.1V两个供电芯片的EN脚。连了两个NPN管,NPN的限流电阻为5K。
这样的话,断开后1.8V的EN脚2.55V解释比较合理。断开后测APW7098的POK引脚,为1.5V,与芯片手册讲的相符合。说明APW7098没坏
我初步分析,这个故障应该是设计缺陷,NPN三极管的限流电阻5K明显有些小,导致B极电流稍大,流过上拉到3.3V的上拉电阻1K的电压差过大,使得EN引脚电压偏小。2.35V小于2.4V,被认定为低电平,所以没使能,无1.8V输出
个人觉得,把两个5K换成10K,再把断开POK的0欧电阻连回去,这样更好。
就是不知道原电路图是怎样的设计了
欢迎探讨
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-17 13:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mengzhenyao 发表于 2020-3-17 10:30
经过检验,把两个5K换成10K,再把断开POK的0欧电阻连回去,完全正确。原UP0104S焊回去了,没任何问题,EN引 ...
学习了,楼主这功底,做电路设计也可以
发表于 2020-3-16 21:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常好的维修心得,学习了
发表于 2020-3-17 06:58:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-17 10:30:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经过检验,把两个5K换成10K,再把断开POK的0欧电阻连回去,完全正确。原UP0104S焊回去了,没任何问题,EN引脚电压现在为2.8V左右,完全正常了。
学习了,楼主这功底,做电路设计也可以  详情 回复 发表于 2020-3-17 13:37
发表于 2020-3-17 13:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实践得出的结果啊
发表于 2020-3-17 13:38:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
乐趣不在游戏,在维修。
被你发现了?你是我粉丝?  详情 回复 发表于 2020-3-17 13:41
发表于 2020-3-17 13:41:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
syl2018 发表于 2020-3-17 13:38
乐趣不在游戏,在维修。
被你发现了?你是我粉丝?
发表于 2020-3-17 16:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己画出图纸  技术还是非常扎实的
发表于 2020-3-17 20:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
非常好的维修心得,学习了
发表于 2020-3-17 22:20:58 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
现在没有时间研究 这些了,一天维修量太大了
发表于 2020-3-17 23:33:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主厉害了,电路图都画画了
发表于 2020-3-18 00:15:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
EN引脚不是要大于3.3才会触发?
发表于 2020-3-18 09:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主厉害公式写得好
发表于 2020-3-18 17:06:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了。有这样的水平不错
发表于 2020-3-18 19:01:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡没有图纸.楼主有这样的功夫.
发表于 2020-3-22 12:36:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大佬功底扎实,理论知识也厉害,我是新手,碰到这种故障估计就直接短接2-3脚强开了,还是学习了,以后还得一路深究下
