查看: 3619|回复: 12
[维修求助]
一台iPhone6我自己的,主板漏电问题求解决
发表于 2020-3-15 11:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手机在飞行模式下,关闭显示器,最低的待机电流不会小于0.027,图片上的USB控制芯片和音频放大芯片我换过,没用,电流也不高,温度我也感受不到哪里发烫。怎么弄
发表于 2020-3-15 13:32:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
检查一下信号攻放和音频WiFi这些部分
发表于 2020-3-15 21:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的待机100多,还没修
发表于 2020-3-16 00:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小贺123 发表于 2020-03-15 13:32
检查一下信号攻放和音频WiFi这些部分
能详细讲讲吗
发表于 2020-3-16 00:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
27毫安很低的漏电了,基本可以不修的,这么低的漏电怕是某个芯片进水腐蚀的小漏电哦,显微镜下找找看哪个零件有进水痕迹吧
一晚上待机从满电到几乎没电  详情 回复 发表于 2020-3-17 10:34
发表于 2020-3-17 09:47:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
查信号滤波器
发表于 2020-3-17 10:34:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
11494114 发表于 2020-3-16 00:06
27毫安很低的漏电了,基本可以不修的,这么低的漏电怕是某个芯片进水腐蚀的小漏电哦,显微镜下找找看哪个零 ...
一晚上待机从满电到几乎没电
27毫安一夜没电那是电池不行了吧  详情 回复 发表于 2020-3-17 11:45
发表于 2020-3-17 11:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
qqq654270366 发表于 2020-03-17 10:34
一晚上待机从满电到几乎没电
27毫安一夜没电那是电池不行了吧
发表于 2020-3-17 19:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
实在打不到。就先放超声波里用洗板水超超,有时就解决了。
发表于 2020-3-18 13:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种漏电有点低不好查,进过水的,清洗烘干试试,还是漏电烧机,电压调到5V看待机电流会不会加大查发热件。
发表于 2020-3-21 15:07:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种不好测试吧,看看功能都正常不,耗电不明显的不用修吧
发表于 2020-3-24 20:59:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
指纹供电检查下
发表于 2020-3-29 19:47:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  低于60基本感觉不到 可以换下电池试试 一晚上没电那要漏很厉害了
