查看: 2676|回复: 22
华硕UX310UV单电池可开机,单电源不开机
发表于 2020-3-15 09:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
本人菜鸟
拆机检测不过保护隔离供电,这个是不是后级有短路才不导通的?求帮助
发表于 2020-3-16 09:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查隔离保护的信号
好的,谢谢你  详情 回复 发表于 2020-3-16 09:27
发表于 2020-3-15 10:32:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
pjkx 发表于 2020-3-15 10:11
单电池能开机,可以测测隔离保护的个点电压是否正常。
你好,一边是19V,一边0V
发表于 2020-3-15 10:08:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
后级有短路可以量出来的。
发表于 2020-3-15 10:11:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你好,一边是19V,一边0V  详情 回复 发表于 2020-3-15 10:32
发表于 2020-3-15 11:24:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
MOS管不通,是G级问题还是管坏了?查查。
好的,谢谢你  详情 回复 发表于 2020-3-15 12:06
管,我换过了,还是不出  详情 回复 发表于 2020-3-15 12:02
发表于 2020-3-15 12:02:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也遇到,放弃了
换过不行,的看看G级,看图纸G级的电路。  详情 回复 发表于 2020-3-15 13:05
发表于 2020-3-15 12:06:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好的,谢谢你
发表于 2020-3-15 12:21:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果说 公共点没有短路的话  那就看充电芯片的条件
发表于 2020-3-15 13:05:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2020-3-15 13:06:44 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
去量啊
发表于 2020-3-15 14:29:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离    问题
发表于 2020-3-15 18:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以看一下,后面有没有短路的,排查一下
发表于 2020-3-15 19:09:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不一定是后级短路 具体要查保护隔离的相关条件
发表于 2020-3-15 20:04:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢各位,我在试一下
发表于 2020-3-15 20:11:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电池能开机就不可能是后极短路了,看看电池和外接同时接有没有电流,能不能充电。查查充电芯片的周边电路。
好的,我再试试,谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2020-3-16 09:27
发表于 2020-3-15 20:23:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
还是查图纸比较快
发表于 2020-3-16 09:27:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好的,我再试试,谢谢你的回复
发表于 2020-3-16 09:27:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小飞2H 发表于 2020-3-16 09:23
查隔离保护的信号
好的,谢谢你
发表于 2020-3-16 13:43:17 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
短接过去你试试
