查看: 829|回复: 2
[已解决]
修一个大伙懒得修的东西
发表于 2020-3-15 01:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机房拆回来几个坏的散热风扇,不是因为用久了坏了,都是因为直流30V烧坏的,表现为不转或者低速转,调速无效,标签如下:
首先就是拆了,撕标签,去轴承卡扣
里面竟然是双滚珠轴承的,质量很不错
电路板用这个方法可以轻松拆出来
边转边提,就出来了
B11961的方案,通电发烫,其他管子测了都正常
没找到一模一样的,找了个差不多的,对比图
引脚定义对比
右边一样,左边2各脚位略有不同,无碍,换上
原步骤还原,通电,风扇又可以愉快的旋转了
电路图收尾
发表于 2020-3-16 10:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个霍尔速度传感器,是在定子线圈的间隙里面安装么。盯了半天电路板,没看到小霍尔。
四条腿加载缝里面的那个,丝印是6  详情 回复 发表于 2020-3-16 10:32
发表于 2020-3-16 10:32:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
四条腿加载缝里面的那个,丝印是6
