查看: 1728|回复: 19
奇葩 !!!!戴尔3521 进系统前键盘正常,进pe或系统键盘一个键也不能用
发表于 2020-3-14 23:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
奇葩故障!!!!!
一台戴尔3521 进系统前键盘正常,进pe或者是重装系统,键盘一个键也不能用,触摸板也不能用~已换键盘
发表于 2020-3-15 10:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后是触摸板的惹的祸~~~~~~
意思是把触摸板换了就好了?  详情 回复 发表于 2020-3-15 13:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-15 11:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的pe是win7还是 win10
发表于 2020-3-15 11:09:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
触摸板检查一下
发表于 2020-3-15 10:55:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的提诶自
发表于 2020-3-15 10:23:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你用win8或win10安装,或者用win7_先注入USB3.0驱动后安装。我遇到过(记不得笔记本型号了)笔记本出厂预装win8,客户要求装win7,安装过程中,键盘不能用、外接键盘也不能用,最后把官方USB3.0驱动先注入安装盘才顺利完成。
发表于 2020-3-15 10:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前询问顾客说是更新win10后成这样的。在官网上升级最新bios也不行。换键盘才解决
发表于 2020-3-15 10:12:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我碰到过一台联想的机也这样,进cmos设置界面键盘都能用,进PE、换了系统都不行。换键盘解决
发表于 2020-3-15 09:24:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下有没有断线
发表于 2020-3-15 09:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下有没有断线
发表于 2020-3-14 23:51:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哎。。刷个BIOS看看嘛 刷刷更健康 只能先想倒这个笨办法了 不然怎么办呢
发表于 2020-3-15 00:58:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟你遇到同样故障,机器型号7559,第一次开机进系统键盘功能全部正常,关机再开机,键盘就一个都不能用,在BIOS里面每一次都正常,最后发现进BIOS把安全启动关闭,引导方式改成传统,然后装个WIN7系统就好了,没有装win10测试,不知道在WIN10系统下面是否正常,希望对你有帮助。
发表于 2020-3-15 01:01:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最近几天遇到跟你故障差不多的一台戴尔7559,第一次开机进系统键盘功能正常,关机再开机,键盘就一个键都按不出来,在BIOS里面每次都正常,后来把UEFI模式改成传统模式,后装了一个win7,问题就解决了,希望对你有帮助。
发表于 2020-3-15 05:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
管他三七二十一,搞南桥,先硬后软
发表于 2020-3-15 13:23:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
酱油拌饭 发表于 2020-3-15 10:49
最后是触摸板的惹的祸~~~~~~
意思是把触摸板换了就好了?
发表于 2020-3-15 18:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习了
发表于 2020-3-15 18:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过留痕,学习了.....
发表于 2020-3-15 19:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错的经验学习了
发表于 2020-3-15 19:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错的经验学习了
发表于 2020-3-15 22:08:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是BIOS程序的问题,或者装WIN10试一下
