查看: 2949|回复: 31
[已解决]
DELL 14-1464不触发无待机电流
发表于 2020-3-14 23:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板号:DA0UM3MB8E0 同行拿过来修的,不开机,按开关一点反应也没有。插可调电源待机0.005等于是没有待机电流。查公共点20V是正常的,待机3V 5V无。待机芯片是TPS51427A,手头没有这个芯片暂时也没法换。量它的1脚REF有2.2V电压,3脚VCC有5V供电,4脚ONLDO 7脚LDO也有电,心想这个芯片应该是没有坏,待机芯片坏的也不多。会不会是PL3或者PL5有短路给拉低了呢。打值PL5 ,+3.3V—ALW果然是对地为0 ,把PQ21 PQ22拆下来量排除管子是好的,把PL5拆下来,电感一端连管子是不短的,另外一端对地为0      那么可以肯定3.3v待机后极有短路的地方把它拉低了,芯片保护了所以也不能产生待机电流,所以可调电源没显示5A大短路! 接着就是排除短路,烧机大法,烧不出来,没有发烫的地方,可能是后级小电容彻底短了所以烧不出来,只能一个一个的拆来排除。图纸搜索+3.3V_ALW去的地方,挨个断开。断开PQ24 PQ42 PQ31  D21 C459一些好找的地方都一一断开没卵用,机器修了几个小时了,不甘心!只能继续找,看它连接的小电容。比蚂蚁还小真是找的眼都花了。看图纸C327 C289 C344 C312是靠近IO的一些滤波小电容。IO旁边找到了两个小电容C327 和C289。吹掉C327一个稍大点的,奇迹出来了,不短路了,心想应该就是它了,看外表也没有烧坏的痕迹。 把之前拿掉的管子跟电感装回去,插电源,待机出来个0.01A瞬间跳到0.006A,此时3.3V出来了,5V仍然没有。开机试一下电流跳到1.2 1.3A 这个电流应该是可以显示了,外接显示器亮了!哈哈,问题终于找出来了,就是一个小电容导致的!  看论坛上说这个待机电流正常是0.01A 可是我发现正常是0.006A   HM55的芯片组,应该是触发开关后才产生待机5V的吧,开启南桥待机电压,这样达到 省电的目的,具体也没了解的那么清楚···········  总之千辛万苦的短路找出来修好了! 附上图纸供大家下载!
DELL 14-1464板号DA0UM3MB8E0.pdf
1.33 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-14 23:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HM55芯片组待机电流的产生及时序哪位大师帮忙讲讲
发表于 2020-3-14 23:53:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我手里还有2张这个烂板子 都发霉了 懒得搞  楼主也是精神好 这种小电容的问题你都能慢慢找出来 厉害
发表于 2020-3-15 00:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主在3V使用的烧鸡大法当时短路电流是多少啊?另外是用多少V电压烧的?
不管任何地方先设定个个3V 1A的烧,烧不出来的话再电流高一点。大短路有的烧不出来的,电容完全短了不会发烫。电流会直接拉到最高,3V电压也会被拉成0V 。拉成0V的电压了这种都是烧不出来的,只能拆换后级来排除  详情 回复 发表于 2020-3-15 16:55
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2020-3-15 09:24:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个电容 见得坏的也是少 一般都是19V公共点 短得多
发表于 2020-3-15 11:13:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这种坏的少
发表于 2020-3-15 11:16:52 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
发表于 2020-3-15 11:33:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下载一个看看.
发表于 2020-3-15 11:33:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下载一个看看.
发表于 2020-3-15 12:12:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习吧楼主也是精神好
发表于 2020-3-15 12:51:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也有一块这样的板。。没修好
发表于 2020-3-15 13:10:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种机显卡问题多,,,,
发表于 2020-3-15 13:29:05 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
以下载,谢谢。
发表于 2020-3-15 13:59:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很厉害
发表于 2020-3-15 14:20:56 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
学习
发表于 2020-3-15 15:25:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-3-15 15:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
第一时间不去测35电感反而把待机芯片怀疑了一番,是不是手头有的话就先干了再说
发表于 2020-3-15 16:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果调3V5A还烧不出来就只能一个个拆了,这种情况也有。昨天我就修到一个1V短路的,5A没烧出来,桥的问题,拆掉就不短了。  详情 回复 发表于 2020-3-15 17:15
没有喔,每次修公共点完全短了每次都烧得出来的。楼主下次可以试试。  详情 回复 发表于 2020-3-15 17:13
发表于 2020-3-15 17:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就是5A大短路了,很明显能知道问题。5A大短路的一般在公共点还有CPU上管供电的滤波电容
