查看: 1734|回复: 8
遇到个奇怪的问题
发表于 2020-3-14 23:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人新手,技嘉B85主板,B85m D2v故障现象是关机重启,包括强制关机,检查usboc分压电阻没问题,3.3v,检查pcie B11 脚wake电压待机时1.17V不正常,开机后也是一样,怀疑网卡短路或者连接的电阻有问题,拆下电阻测试没问题,标准1k,然后拆了网卡还是一样1.17v,故障依旧,查了电路图wake直接就接到南桥里了,没有其他地方了,难道南桥坏了拉低了这个3.3吗?但是电脑开机后又是正常使用的,不知道接下来怎么查了,谢谢各位!
发表于 2020-3-14 23:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡拆了,故障依旧,wake电压也还是不正常
发表于 2020-3-14 23:59:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所有OC#测着都正常了吗?
是的,都正常  详情 回复 发表于 2020-3-15 15:58
发表于 2020-3-15 00:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-03-14 23:59
所有OC#测着都正常了吗?
三组usboc都正常
发表于 2020-3-15 15:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所有OC#测着都正常了吗?
是的,都正常
发表于 2020-3-22 22:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有人了吗?
发表于 2020-3-22 23:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
bios刷过没有
强制上拉可以了  详情 回复 发表于 2020-3-26 14:14
发表于 2020-3-23 06:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
尝试上拉试一下?
发表于 2020-3-26 14:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强制上拉可以了
